Moze w koncu sie wciagnie, wdrozy. Ladne kropelki.
[O2] włączający się wentylator chłodnicy na zimnym silniku
Taki problem od kilku dni,załączam auto i obroty są w normie czyli około 1000obr/min po około 2-3min załącza się wentylator chłodnicy oraz wzrastają obroty do 1200-1300 obr/min.Oczywiście temperatura na zewnątrz to kilka stopni,silnik zimny.Co to może być jakiś czujnik temperatury?
[ Dodano: Pią 12 Paź, 12 07:59 ]
dodam jeszcze że wentylator się załącza gdy pokrętło temperatury jest na maxa i załączony jest nawiew , z kolei gdy pokrętło przekręcę na połowę czyli na 22 stopnie to po chwili wentylator się wyłącza i obroty silnika wskakują na odpowiednie czyli około 850 obr/min
klima jest wyłączona
[ Dodano: Pią 12 Paź, 12 13:15 ]
i jak będzie nikt nie wie co może być przyczyną załączania się wentylatora na zimnym silniku?
sugestia , moze cos nie tak z drugim wentylem, ale jak to sie ma do temperatury wewnatrz nie wiem czujnik temperatury , Vag moze cos powie
